Как выполнить беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизато... HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 575992
User_q575992, Редмонд
Как выполнить беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизатора?
1. Включите Прямое беспроводное подключение на панели управления. а. На начальном экране коснитесь значка Беспроводное. б. Если Прямое беспроводное подключение находится в состоянии «Выкл», коснитесь Параметры. в. Коснитесь Прямое беспроводное подключение , затем Вкл (без обеспечения безопасности) или Вкл (с обеспечением безопасности). Примечание. Если система защиты включена, только пользователи с паролем смогут печатать посредством беспроводного подключения к принтеру. Если систему защиты отключить, любой пользователь с устройством Wi-Fi сможет подключиться к принтеру в пределах диапазона работы Wi-Fi. 2. Найдите имя и пароль Прямое беспроводное подключение , если безопасность Прямое беспроводное подключение включена: а. На начальном экране коснитесь значка Беспроводное, затем Параметры и Прямое беспроводное подключение . б. Коснитесь Показать имя, чтобы просмотреть имя Прямое беспроводное подключение . в. Коснитесь Показать пароль, чтобы просмотреть пароль Прямое беспроводное подключение . 3. Включите на своем компьютере или мобильном устройстве, подключенном к беспроводной сети, Wi-Fi, выполните поиск и подключитесь к устройству Прямое беспроводное подключение (например, HP- print-xx-Deskjet-5520). Если безопасность Прямое беспроводное подключение включена, введите пароль Прямое беспроводное подключение по запросу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81801/35
