Как подключить внешнее оборудование к телевизору? Toshiba 23 RL933RB [Ответы 1]
Toshiba 23 RL933RB
Вопрос 576025
User_q576025, Редмонд
Для подключения внешнего оборудования к телевизору следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите все выключатели питания перед подключением. 2. Если нет выключателя, отсоедините штепсель от настенной розетки. 3. Для подключения антенного кабеля, подсоедините антенну к гнезду на задней панели телевизора. Если используется декодер или устройство записи на носитель, подсоедините антенный кабель к телевизору через декодер или устройство записи на носитель. 4. Для подключения кабелей SCART, подключите разъем IN/OUT устройства записи на носитель к телевизору. Подсоедините к телевизору гнездо декодера TV. 5. Перед запуском функции Автомат. настройка установите для декодера и устройства записи на носитель режим ожидания. 6. При подключении ВИДЕО/АУДИО-устройств, подсоедините кабели к гнездам Y/L/R. 7. Гнездо цифрового аудиовыхода позволяет подсоединять поддерживаемую систему объемного звучания. 8. Если требуется использование HDMI, подключите оборудование с цифровым аудио- и видеовыходом к соответствующим разъемам HDMI на телевизоре. 9. Порт LAN используется для подключения телевизора к домашней сети. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения дополнительной информации о подключении различного внешнего оборудования к телевизору. Если телевизор автоматически переключается на внешнее оборудование, нажмите кнопку нужной программы, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Чтобы переключиться на внешнее оборудование, нажмите кнопку 'o' и выберите один из режимов: TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 или ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82804/8
