Какие требования к входному питанию компьютера? HP Envy 6-1155sr C6F58EA [Ответы 1]
Вопрос 576033
User_q576033, Редмонд
9 месяцев назад
Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером. Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего следующим требованиям: Рабочее напряжение и сила тока различаются в зависимости от платформы. Номинальные значения рабочего напряжения и силы тока: 18,5 В постоянного тока при 3,5 А — 65 Вт, 19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт, 19 В постоянного тока при 4,74 А — 90 Вт, 19.5 В постоянного тока при 4,62 А — 90 Вт. Разъем постоянного тока внешнего блока питания HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83036/94
