![Какие требования к входному питанию компьютера? HP Pavilion 15-b054sr C4T65EA [Ответы 1]](/images/1077657/pimg_1239535.jpg)
Вопрос 576038
Какие требования к входному питанию компьютера? |
Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока , однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером. Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего следующим требованиям: рабочее напряжение и сила тока 19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83041/78 |
