Как подключить и настроить цифровую рамку? Ritmix RDF-801 [Ответы 1]
Ritmix RDF-801
Вопрос 576091
User_q576091, Редмонд
1. Установите цифровую рамку на кронштейн и подключите адаптер к рамке, затем в сеть питания. 2. Удалите защитную пленку с экрана рамки. 3. Удалите пластиковую прокладку в батарейном отсеке пульта ДУ. 4. Включите устройство, нажав на кнопку POWER пульта ДУ. 5. После включения и загрузки устройства нажмите EXIT для обращения к внутренней памяти устройства. 6. Для использования SD/MMC карты или USB накопителя, убедитесь, что файлы на флеш-карте имеют расширение JPG. Подключите карту памяти, чтобы автоматически запустить слайдшоу. Для выхода в главное меню нажмите EXIT, затем выберите нужный раздел и нажмите OK. 7. Чтобы перейти в режим предварительного просмотра, нажмите EXIT в главном меню, выберите 'SD/MMC карта', затем выберите Photo и нажмите OK. Используйте стрелки для выбора нужного изображения и нажмите OK, чтобы отобразить его в полноэкранном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85361/6
