![Какие причины могут быть если принтер не печатает? Fujitsu AH532 AH532MPZD2RU [Ответы 1]](/images/1080197/pimg_1112325.jpg)
Вопрос 576134
Какие причины могут быть, если принтер не печатает? |
Принтер может не печатать по следующим причинам: 1) Принтер не включен. Проверьте, включен ли принтер и готов ли он к работе (см. документацию на принтер). 2) Принтер неправильно подключен. Проверьте, правильно ли подключен кабель для передачи данных между ноутбуком и принтером. 3) Драйвер принтера поврежден, неправильно установлен или установлен неверный драйвер. Проверьте, правильно ли подключен кабель для передачи данных между ноутбуком и принтером. Проверьте, загружен ли правильный драйвер принтера (см. документацию на принтер). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85566/75 |
