Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством nikon? Nikon Coolpix S3500 Black [Ответы 1]
Вопрос 576145
User_q576145, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. При возникновении дыма или необычного запаха из фотокамеры или сетевого зарядного устройства, необходимо отключить сетевое зарядное устройство от сети и извлечь батарею, чтобы предотвратить ожоги. После этого следует доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon. Не рекомендуется разбирать фотокамеру, так как это может привести к травмам. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого зарядного устройства, вызванного падением или другим происшествием, необходимо отключить сетевое зарядное устройство и/или извлечь батарею и доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon. Не рекомендуется использовать фотокамеру или сетевое зарядное устройство в присутствии легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару. Также необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры, не надевая его на шею младенца или ребенка. Батареи и другие небольшие предметы должны храниться в недоступном для детей месте, чтобы избежать возможного попадания их в рот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85668/10
