Какие программы стирки доступны на модели evot 10071d? Candy EVOT 1007 1D [Ответы 1]
Candy EVOT 1007 1D
Вопрос 576188
User_q576188, Редмонд
Какие программы стирки доступны на модели EVOT 10071D?
На модели EVOT 10071D доступны следующие программы стирки: - Цвета устойчивые при предварительной стирке: загрузка до 7 кг, температура 90ºC, скорость центрифугирования 1000 rpm/min - Хлопок: загрузка до 7 кг, нежные цвета при температуре 30ºC, стойкие цвета при температуре 50ºC - Смешанные синтетика: загрузка до 7 кг, нежные цвета при температуре 30ºC, шерсть при температуре 30ºC - Нежные: ручная стирка при температуре 30ºC - Полоскание - Центрифуга - Слив воды - Mix&wash (M&W): загрузка до 7 кг, короткая программа при температуре 40ºC - Короткая: загрузка до 3 кг, короткая программа при температуре 40ºC - Спец. материал: загрузка до 2 кг, короткая программа при температуре 30ºC Программы стирки хлопчатобумажных тканей средней загрязненности были разработаны в соответствии с рекомендуемыми температурами стирки, указанными на изделиях. Реальная температура воды может слегка отличаться от температуры, указанной в программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86939/2
