![Как выбрать качество звука и настроить эквалайзер? Sony WX-GT80UE [Ответы 1]](/images/1081901/pimg_1116510.jpg)
Sony WX-GT80UE
Вопрос 576195
Как выбрать качество звука и настроить эквалайзер? |
Для выбора качества звука и настройки эквалайзера следуйте следующим шагам: 1. Во время приема/воспроизведения нажмите кнопку , поворачивайте дисковый регулятор, пока не появится индикация “SOUND”, а затем нажмите дисковый регулятор. 2. Поворачивайте дисковый регулятор, пока не появится индикация “EQ7 PRESET”, а затем нажмите дисковый регулятор. 3. Поворачивайте дисковый регулятор, пока не отобразится требуемая кривая эквалайзера, затем нажмите дисковый регулятор. 4. Нажмите кнопку (BACK) для возврата к предыдущему экрану. Чтобы отменить использование кривой эквалайзера, выберите “OFF” в шаге 3. Для настройки собственных установок эквалайзера в меню “CUSTOM” при нажатии кнопки EQ7: 1. После выбора источника нажмите кнопку , поворачивайте дисковый регулятор, пока не появится индикация “SOUND”, а затем нажмите дисковый регулятор. 2. Поворачивайте дисковый регулятор, пока не появится индикация “EQ7 SETTING”, а затем нажмите дисковый регулятор. 3. Поворачивайте дисковый регулятор, пока не появится индикация “BASE”, а затем нажмите дисковый регулятор. Можно выбрать кривую эквалайзера, которая послужит базой для дальнейшей настройки. 4. Поворачивая дисковый регулятор, выберите кривую эквалайзера, а затем нажмите дисковый регулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87268/20 |
