Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? LG BB4330A [Ответы 1]
LG BB4330A
Вопрос 576197
User_q576197, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие функциональные кнопки: - 1 (POWER): Включение и выключение проигрывателя. - B (OPEN/CLOSE): Извлечение и установка диска. - FUNCTION: Изменение входного режима. - Цифровые кнопки 0-9: Выбор пронумерованных параметров в меню. - CLEAR: Удаление номера при установке пароля или сетевого соединения. - REPEAT ( h ): Повтор выбранного раздела или сборника. - c/v (SCAN): Поиск вперед/назад. - C/V (SKIP): Переход к следующей или предыдущей части/треку/файлу. - Z (STOP): Остановка воспроизведения. - d (PLAY): Начало воспроизведения. - M (PAUSE): Пауза воспроизведения. - SPEAKER LEVEL: Регулировка уровня громкости выбранной АС. - SOUND EFFECT: Выбор звукового эффекта. - VOL +/-: Регулировка уровня громкости. - OPTICAL/TV SOUND: Прямой выбор оптического входа. - MUTE: Отключение звука. - HOME ( ): Вход в начальное меню или выход из него. - 3D SOUND: Выбор режима объемного звучания. - INFO/MENU ( m ): Отображает или скрывает экранную индикацию. - Кнопки-стрелки: Выбор опции меню. - PRESET +/-: Выбор радиоканала. - TUNING +/-: Настройка на необходимую радиостанцию. - ENTER ( b ): Подтверждение выбора опции меню. - BACK ( ): Выход из меню или возврат к предыдущему экрану. - TITLE/POPUP: Отображает оглавление DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны. - DISC MENU: Вход в меню диска. - Цветные кнопки (R, G, Y, B): Навигация по меню дисков BD-ROM. Также используются как ярлыки для специального меню. - Кнопка B: Выбор режима моно/стерео при приеме FM-радиостанций. - SUBTITLE: Выбор языка субтитров. - AUDIO: Выбор языка звука или звукового канала. - SLEEP: Установка периода времени, по истечении которого устройство выключается. - MIC/ECHO (дополнительно): Выбор режима микрофона или режима микрофонного эха. После выбора нужного режима кнопками VOL +/- отрегулируйте уровень громкости микрофона или микрофонного эха. - Кнопки управления TV: см. стр. 58. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87391/10
