Как настроить беспроводной сабвуфер? LG BB5530A [Ответы 1]
LG BB5530A
Вопрос 576198
User_q576198, Редмонд
1. Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке. 2. Включите основной блок: Основной блок и беспроводной сабвуфер будут подключены автоматически. 3. Нажмите кнопку HOME ( ). 4. С помощью кнопки I / i выберите пункт [Настр-ка], а затем нажмите кнопку ENTER ( b ). Появится меню настройки. 5. С помощью кнопки U / u выберите пункт [АУДИО], а затем нажмите кнопку i, чтобы перейти на второй уровень. 6. С помощью кнопки U / u выберите пункт [Подключить беспроводные динамики], а затем нажмите кнопку ENTER ( b ) или i , чтобы перейти на третий уровень. 7. Отобразится руководство по подключению беспроводных динамиков [Инструкция подключения беспровод. динамиков]. 8. Нажмите на сабвуфере кнопку PAIRING. Если горит желтый индикатор, операция выполнена успешно. 9. С помощью кнопки I / i выберите пункт [Speaker test] и нажмите кнопку ENTER ( b ), чтобы проверить подключение беспроводных динамиков. Примечание: Для установления связи между беспроводным передатчиком и сабвуфером может потребоваться несколько секунд (иногда этот процесс занимает больше времени). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87400/15
