Какие технические характеристики у цифровой фотокамеры? Panasonic LUMIX DMC-LX7 [Ответы 1]
Вопрос 576200
User_q576200, Редмонд
Источник питания: Постоянный ток 5,1 В. Энергопотребление: При записи - 1,6 Вт, при воспроизведении - 1,1 Вт. Эффективные пикселы фотокамеры: 10100000 пикселов. Сенсор изображения: 1/1,7” датчик MOS, общее количество пикселов 12800000 пикселов. Объектив: Оптический трансфокатор 3,8x f=от 4,7 мм до 17,7 мм (эквивалентно 35-мм пленочной фотокамере: от 24 мм до 90 мм) / от F1.4 (Макс.широкоугольной стороны) до F2.3 (Макс.стороны теле). Стабилизатор изображения: Оптический метод. Диапазон фокусировки: Нормальный от 50 см до АФ Макро / MF / Интеллект. АФ / Движущееся изображение от 1 см (Макс.широкоугольной стороны) / 30 см (Макс.стороны теле) до. Режим сцены: Приведенные выше диапазоны фокусировки могут различаться в зависимости от выбранного режима сцены. Система затвора: Электронный затвор + Механический затвор. Минимальная освещенность: Приблиз. 3 люкс (при использовании i-слабого освещения и скорости затвора 1/25 секунды). Скорость затвора: от 250 секунд до 1/4000-й секунды. Экспозиция (AE): Программируемая АЭ (P) / АЭ с приоритетом диафрагмы (A) / АЭ с приоритетом затвора (S) / Ручная экспозиция (M). Режим фотометрии: [Многозон. замер] / [Центр.взвеш. эксп.] / [Точечный]. ЖК-дисплей: 3,0” TFT ЖК-дисплей (3:2) (приблиз. 921600 пикселов). Микрофон: Стерео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87462/25
