Какие настройки доступны для wi-fi сети? Upvel UR-326N4G [Ответы 1]
Upvel UR-326N4G
Вопрос 576214
User_q576214, Редмонд
Какие настройки доступны для Wi-Fi сети?
Модуль Wi-Fi - снятие флажка приведёт к отключению Wi-Fi модуля. В таком случае подключиться к роутеру можно будет только через Ethernet-кабель и порт LAN. Режим работы Wi-Fi сети - выберите режим, совместимый со всеми Wi-Fi-устройствами, которые вы планируете подключать к беспроводной сети. Имя Wi-Fi-сети (SSID) - в данном поле вы можете задать имя создаваемой роутером Wi-Fi сети. Добавить SSID - нажмите, чтобы создать ещё одну виртуальную беспроводную сеть с другим SSID. Такая сеть может иметь настройки, отличные от настроек основной сети. Трансляция SSID - отключите, чтобы SSID (имя вашей сети) нельзя было увидеть в списке доступных сетей при помощи стандартных средств. Изолирование точки доступа - включите эту опцию, чтобы клиентские устройства, подключённые по беспроводной сети роутера, были недоступны для клиентов проводной сети. Частота (канал) - выберите другой канал, если на текущем соединение работает нестабильно (например, из-за наложения сигналов других точек доступа). Для сохранения настроек нажмите кнопку "Применить". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87826/24
