Как открыть дверцу стиральной машины если она не открывается? Asko W6884D W [Ответы 1]
Asko W6884D W
Вопрос 576239
User_q576239, Редмонд
Как открыть дверцу стиральной машины, если она не открывается?
1. Убедитесь, что главный выключатель электропитания включен. 2. Проверьте плавкие предохранители (автоматические пробки) в своем доме, чтобы убедиться, что подается электропитание. 3. Если электропитание отсутствует, невозможно открыть дверцу стиральной машины при помощи кнопки открытия дверцы. В этом случае выполните программу Слив, чтобы удалить воду из машины. Если желаемый результат не достигнут, произведите слив воды из машины вручную, следуя инструкции по очистке уловителя и сливного насоса. 4. Если другие способы не помогают, можно воспользоваться инструментом для аварийного открывания дверцы, который находится в прилагаемом пластиковом пакете. Поместите инструмент в зазор с правой стороны фиксатора дверцы и нажмите на него в направлении вверх для открытия дверцы стиральной машины. 5. Если после окончания программы стирки дверца стиральной машины по-прежнему не открывается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88210/23
