![Как настроить радиостанции fm? Philips AZ783/12 [Ответы 1]](/images/1082930/pimg_1119295.jpg)
Philips AZ783/12
Вопрос 576252
Как настроить радиостанции FM? |
1. Нажмите TUNER для выбора радио FM. 2. Нажмите и удерживайте кнопку / в течение 2 секунд. Отобразится индикация [SEARCH] (Поиск). Настройка радиостанций с сильным сигналом выполняется автоматически. 3. Повторите шаг 2 для настройки других станций. Для настройки радиостанций со слабым сигналом последовательно нажимайте кнопку /, пока качество сигнала не станет оптимальным. Можно запрограммировать до 30 радиостанций FM. В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку PROG 2 секунды. Отобразится индикация [AUTO STORE] (автосохранение). Все доступные радиостанции FM будут сохранены в устройстве. Первая сохраненная радиостанция включится автоматически. Чтобы сохранить радиостанцию вручную, настройтесь на какую-либо FM-радиостанцию. Нажмите кнопку PROG для активации режима сохранения. На дисплее начнет мигать индикация [PROG] (Программа). С помощью кнопок выберите номер (от 1 до 30) для этой радиостанции, затем нажмите кнопку PROG для подтверждения. Отобразится номер предустановленной станции и ее частота. Для сохранения других радиостанций повторите перечисленные выше шаги. Чтобы выбрать сохраненную радиостанцию, в режиме FM с помощью кнопки выберите номер сохраненной станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88295/12 |
