![Какие значения индикации имеет 4 upvel adsl modem router? Upvel UR-354AN4G [Ответы 1]](/images/1083866/pimg_1268744.jpg)
Upvel UR-354AN4G
Вопрос 576277
Какие значения индикации имеет 4 UPVEL ADSL Modem Router? |
Индикатор Power горит непрерывно, если питание включено, и не горит, если питание отключено. Индикатор DSL горит непрерывно, если подключен к DSLAM, и не горит, если не подключен к DSLAM. Индикатор Internet горит непрерывно, если получен внешний IP-адрес и происходит прием/передача данных, и не горит, если не получен внешний IP-адрес. Индикаторы LAN1~LAN4 горят непрерывно, если устройство подключено и происходит прием/передача данных, и не горят, если устройство не подключено. Индикатор WLAN (все, кроме UR-104A) горит непрерывно, если Wi-Fi точка доступа включена и происходит прием/передача данных, и не горит, если Wi-Fi точка доступа отключена. Индикатор WPS (все, кроме UR-104A) мигает в течение двух минут, если активирована функция WPS подключаемого устройства, и не горит, если функция WPS не используется. Индикатор USB (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G) горит непрерывно, если подключен 3G/4G модем или внешний накопитель, и не горит, если порт не используется. Разъемы и кнопки имеют следующее назначение: POWER - разъем для подключения блока питания, SWITCH - выключатель питания, WPS (все, кроме UR-104A) - включение функции Wi-Fi Protected Setup, WiFi (все, кроме UR-104A) - включение/отключение Wi-Fi точки доступа, USB (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G) - разъем для подключения 3G/4G модема или внешнего накопителя, LAN 1 ~ LAN4 - разъемы RJ-45 для подключения компьютеров и других устройств локальной сети, DSL - разъем RJ-11 для подключения телефонного кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89210/5 |
