Какие советы по зарядке аккумулятора телефона? Nokia Lumia 520 Black [Ответы 1]
Вопрос 576280
User_q576280, Редмонд
Необязательно заряжать аккумулятор в течение какого-либо определенного времени. Во время зарядки телефон можно использовать. Если в начале зарядки телефон был выключен, он автоматически включается. Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда или до того, как телефон можно будет использовать для звонков, может пройти несколько минут. Совет: Если нет электр. розеток, для зарядки устр-ва можно исп. USB-кабель. Во время зарядки устр-ва можно передавать данные. Эффект-сть зарядки через USB-кабель значительно ниже. Процесс зарядки, достат. для запуска и начала работы устр-ва, может занять продолж. время. Сначала подключите кабель USB к компьютеру, а затем к телефону. После полной зарядки аккумулятора сначала отключите кабель USB от телефона, а затем от компьютера. Аккумулятор Бережно относитесь к аккумулятору — это «сердце» Вашего телефона. Осуществляйте перезарядку аккумулятора только с помощью зарядных устройств Nokia, рекомендованных для подключения к данному телефону. Для зарядки телефона можно также использовать совместимый кабель USB (прилагается). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89275/14
