Что делать если жесткий диск ноутбука поврежден? Asus X55VD-SX088D 90N5OC118W2D466043AU [Ответы 1]
Вопрос 576291
User_q576291, Редмонд
Что делать, если жесткий диск ноутбука поврежден?
Если жесткий диск ноутбука поврежден, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр или к продавцу для его замены или ремонта. Жесткий диск является самым чувствительным компонентом ноутбука и может быть первым или единственным поврежденным компонентом при падении компьютера. При транспортировке ноутбука следует обращаться бережно, избегая статического электричества, сильных вибраций и воздействий. Перед снятием крышки отсека жесткого диска необходимо отключить все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание. Важно также помнить, что количество жестких дисков может отличаться в зависимости от модели ноутбука, и отсек для второго жесткого диска может быть пустым или в нем может быть установлен жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89644/61
