Как установить дату и время на камере? Canon POWERSHOT SX20 IS [Ответы 1]
Вопрос 576300
User_q576300, Редмонд
При первом включении камеры отображается экран установки даты/времени. Чтобы установить дату и время, следуйте инструкциям: 1. Включите камеру, нажав кнопку ON/OFF. 2. На экране появится «Дата/Время». Выберите значение с помощью кнопок qr. 3. Установите значение, нажимая кнопки op или поворачивая диск Â. 4. После настройки нажмите кнопку m. 5. Экран «Дата/Время» закроется после установки даты и времени. Если дата и время не установлены, экран «Дата/Время» будет отображаться при каждом включении камеры. Если вы выбрали значок на шаге 2 и установили его с помощью кнопок op или диском Â, то будет установлено летнее время (часы переводятся на 1 час вперед). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89964/19
