Как установить крепление на лобовое стекло? Oysters DVR-05R [Ответы 1]
Oysters DVR-05R
Вопрос 576310
User_q576310, Редмонд
Для установки крепления на лобовое стекло, сначала необходимо снять защитную пластиковую пленку с присоски крепления. Затем выберите подходящее место на лобовом или боковом стекле, убедитесь, что поверхность чистая и не содержит воды или грязи. После этого зафиксируйте крепление на стекле с помощью присоски. Важно помнить, что крепление не должно закрывать поле зрения водителя. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляет прибор на лобовом стекле. Однако, если крепление оставляется в автомобиле на ночь, сила закрепления может ослабнуть из-за конденсации влаги при понижении температуры. Поэтому рекомендуется на ночь снимать прибор с лобового стекла вместе с креплением, чтобы избежать повреждения прибора или крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90070/6
