Что следует проверить перед установкой диска? Canon DC211 [Ответы 1]
Canon DC211
Вопрос 576319
User_q576319, Редмонд
Перед установкой диска необходимо переместить переключатель питания в положение ON (Вкл.), полностью сдвинуть переключатель в направлении стрелки и аккуратно открыть крышку дисковода. Убедитесь, что ремень ручки под видеокамеру не мешает открытию крышки. Затем установите диск, нажав на его центр до щелчка в фиксаторах. Убедитесь, что диск устанавливается записываемой стороной вниз (для односторонних дисков - стороной с этикеткой вверх) и не касайтесь записываемой поверхности диска или считывающей линзы. Наконец, закройте крышку дисковода, но не пытайтесь закрыть ее силой, если диск неправильно установлен или не зафиксирован на месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90287/19
