Как выбрать подходящий dvd-диск? Canon DVD DC310 [Ответы 1]
Canon DVD DC310
Вопрос 576320
User_q576320, Редмонд
Как выбрать подходящий DVD-диск?
Для данной видеокамеры подходят три типа дисков mini DVD диаметром 8 см: DVD-R, DVD-R DL и DVD-RW. Вот их основные различия: 1. DVD-R: можно записать только один раз, редактирование или удаление записей невозможно, но эти диски относительно дешевы. 2. DVD-R DL: двухслойные диски, позволяют записывать на одну сторону на 80% больше данных (прибл. 2,6 Гбайта), но монтаж или удаление записей невозможны. Видеокамера записывает слой 1, затем переходит на слой 2, что может вызвать кратковременную остановку при переключении. 3. DVD-RW: можно редактировать или удалять записи, а также инициализировать (отформатировать) диск. При инициализации все записи стираются и восстанавливается исходный объем свободного пространства на диске, что позволяет повторно использовать его. Выбор диска зависит от ваших потребностей: если вам нужна наилучшая совместимость, выбирайте DVD-R; если вам нужно больше места для записи, но без возможности редактирования, выбирайте DVD-R DL; если вам нужна возможность редактирования и повторного использования диска, выбирайте DVD-RW. Учтите также спецификации дисков DVD-RW: режим VIDEO обеспечивает наилучшую совместимость, но не позволяет редактировать записи, а режим VR позволяет легко редактировать записи, но требует поддержки DVD-проигрывателей, способных воспроизводить диски DVD-RW, записанные в режиме VR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90290/3
