Как можно запрограммировать пульт дистанционного управления? Sony STR-DG700 [Ответы 1]
Sony STR-DG700
Вопрос 576331
User_q576331, Редмонд
1. Нажмите кнопку RM SET UP. Индикатор RM SET UP медленно мигает. 2. Нажмите кнопку ввода для компонента, которым необходимо управлять. Например, если требуется управление CD-проигрывателем, нажмите кнопку SA-CD/CD. Загорится индикатор RM SET UP. 3. Нажмите номерные кнопки для ввода цифрового кода (или одного из кодов, если имеется несколько кодов), соответствующего управляемому компоненту и его изготовителю (кроме телевизора). Сведения о цифровых кодах, соответствующих компоненту и его изготовителю (первая цифра и последние две цифры цифрового кода обозначают соответственно категорию и код изготовителя), приведены в таблицах на стр. 89. 4. Нажмите кнопку ENTER. После проверки цифрового кода индикатор дважды медленно замигает и пульт дистанционного управления автоматически выйдет из режима программирования. 5. Повторите действия с 1 по 4 для управления другими компонентами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90396/87
