Каковы технические характеристики секции усилителя power output? Sony STR-DA1200ES [Ответы 1]
Sony STR-DA1200ES
Вопрос 576350
User_q576350, Редмонд
Каковы технические характеристики секции усилителя POWER OUTPUT?
Номинальная выходная мощность при стереофоническом режиме 1) 2) (8 Ом 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 0,7%): 105 Вт +105 Вт. Номинальная выходная мощность при стереофоническом режиме 2) (4 Ом 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 0,7%): 105 Вт +105 Вт. Опорная выходная мощность (8 Ом 20 Гц – 20 кГц, суммарный коэффициент гармоник 0,09%) FRONT 2): 100 Вт +100 Вт. CENTER 2): 100 Вт. SURROUND 2): 100 Вт +100 Вт. SURROUND BACK 2): 100 Вт +100 Вт. Опорная выходная мощность (4 Ом 20 Гц – 20 кГц, суммарный коэффициент гармоник 0,15%) FRONT 2): 100 Вт +100 Вт. CENTER 2): 100 Вт. SURROUND 2): 100 Вт +100 Вт. SURROUND BACK 2): 100 Вт +100 Вт. Опорная выходная мощность при стереофоническом режиме 1) 2) (8 Ом 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%): 130 Вт +130 Вт. Опорная выходная мощность при стереофоническом режиме 2) (4 Ом 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%): 130 Вт +130 Вт. Опорная выходная мощность (8 Ом 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%) FRONT 2): 130 Вт +130 Вт. CENTER 2): 130 Вт. SURROUND 2): 130 Вт +130 Вт. SURROUND BACK 2): 130 Вт +130 Вт. Опорная выходная мощность (4 Ом 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%) FRONT 2): 130 Вт +130 Вт. CENTER 2): 130 Вт. SURROUND 2): 130 Вт +130 Вт. SURROUND BACK 2): 130 Вт +130 Вт. В зависимости от установок звукового поля и источника звук может не подаваться на выход. Измерены при следующих условиях: Требования к источнику питания: 230 В переменного тока, 50/60 Гц (в странах/регионах Европы, за исключением Великобритании) 240 В переменного тока, 50/60 Гц (в Великобритании и других регионах). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90508/126
