Как изменить пароль на системе? Sony DAV-FXG9K [Ответы 1]
Sony DAV-FXG9K
Вопрос 576353
User_q576353, Редмонд
1. Нажмите кнопку DISPLAY, когда система находится в режиме остановки. Появится меню управления. 2. Нажмите кнопку X/x для выбора элемента [ДОСТУП], затем нажмите кнопку . Появятся доступные значения для элемента [ДОСТУП]. 3. Нажмите кнопку X/x для выбора значения [ПАРОЛЬ t], затем нажмите кнопку . Появится окно для ввода пароля. 4. Введите 4-значный пароль, используя номерные кнопки, затем нажмите . 5. Введите новый 4-значный пароль, используя номерные кнопки, затем нажмите кнопку . 6. Для подтверждения пароля введите его еще раз, используя номерные кнопки, затем нажмите кнопку . Если при вводе пароля была сделана ошибка, нажмите кнопку C, затем нажмите и введите правильный код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90574/83
