Какие основные сведения нужно учитывать при начале работы с системой? Sony DAV-DZ820KW [Ответы 1]
Sony DAV-DZ820KW
Вопрос 576360
User_q576360, Редмонд
При начале работы с системой следует учитывать следующие основные сведения: - Не подсоединяйте динамики объемного звучания к передним динамикам или динамикам, которые обработаны особым образом (натертых воском, пропитанных маслом, полированных и т.д.), чтобы избежать появления пятен или изменения цвета. - Для очистки используйте мягкую салфетку, например, протирочную салфетку для очков. Не применяйте абразивные средства, полирующие порошки или растворители, такие как спирт или бензин. - Не опирайтесь на динамик, чтобы избежать его падения. - Если качество передачи низкое, можно подключить динамики объемного звучания к системе с помощью прилагаемых кабелей. - При изменении положения динамиков рекомендуется изменить настройки системы. Дополнительную информацию о настройке оптимальных параметров объемного звучания и автоматической калибровке соответствующих настроек можно найти на страницах 85 и 88 руководства. Чтобы начать эксплуатацию системы с минимальным количеством основных настроек, выполните указанные действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90592/23
