Какие функции доступны для предварительной настройки станций? Sony DAV-DZ118K [Ответы 1]
Sony DAV-DZ118K
Вопрос 576366
User_q576366, Редмонд
Для предварительной настройки станций можно запрограммировать до 20 станций диапазона FM и 10 станций диапазона AM. Перед настройкой необходимо уменьшить громкость до минимума. Для настройки станций следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку FUNCTION, пока на дисплее передней панели не появится индикация 'TUNER FM' или 'TUNER AM'. 2. Удерживая кнопку TUNING + или -, начните автопоиск. Сканирование остановится, когда система настроится на какую-нибудь станцию. На дисплее передней панели появятся индикации 'TUNED' и 'ST' (для стереопрограммы). 3. Нажмите кнопку MENU. 4. Несколько раз нажмите кнопку X/x, пока на дисплее передней панели не появится индикация 'MEMORY'. 5. Нажмите кнопку ENTER. На дисплее передней панели появится номер станции. 6. Нажмите кнопку X/x для выбора необходимого номера станции. 7. Нажмите кнопку ENTER. Станция сохраняется в памяти. 8. Повторите пункты 1-7 для сохранения в памяти других станций. Для изменения номера станции повторите процедуру с пункта 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90684/60
