Как подключиться к беспроводной сети на компьютере packard bell? Packard Bell ENLV44HC-53236G75Mnws NX.C28ER.002 [Ответы 1]
Вопрос 576377
User_q576377, Редмонд
Как подключиться к беспроводной сети на компьютере Packard Bell?
Для подключения к беспроводной сети на компьютере Packard Bell следуйте следующим инструкциям: 1. Включите функции беспроводной связи на компьютере. 2. Проверьте правильность настройки маршрутизатора или модема, к которому хотите подключить компьютер. 3. Если функции беспроводной связи выключены, нажмите клавишу 'Связь' (), чтобы открыть Менеджер запуска, и для параметра Wi-Fi выберите значение 'Вкл'. 4. После того, как компьютер проведет поиск и покажет список доступных сетей, выберите нужную сеть и при необходимости введите пароль. 5. После небольшой задержки ваш компьютер должен подключиться к Интернету. Если компьютер не найдет сеть или не подключится к Интернету, обратитесь за помощью к своему поставщику услуг Интернета или прочитайте документацию на маршрутизатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90857/3
