Какие рекомендации по использованию картриджей для принтера hp? HP LaserJet Pro 400 color M451dw <CE958A> [Ответы 1]
Вопрос 576388
User_q576388, Редмонд
Какие рекомендации по использованию картриджей для принтера HP?
Картриджи должны быть установлены в предназначенные для них гнезда в следующем порядке: черный, голубой, пурпурный и желтый. Если картридж установлен в неправильное гнездо, это не будет рассматриваться как дефект сборки или расходного материала согласно гарантийным условиям. Кроме того, при почти полном израсходовании желтого картриджа, рекомендуется заменить его для обеспечения оптимального качества печати. Оставшийся срок службы картриджа может быть различным, и при очень низком уровне тонера в картридже гарантия на него прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90967/175
