Как установить hp smart install в проводной сети? HP LaserJet Pro P1606dn <CE749A> [Ответы 1]
Вопрос 576390
User_q576390, Редмонд
Как установить HP Smart Install в проводной сети?
Для установки HP Smart Install в проводной сети следуйте следующим инструкциям: 1. Распечатайте страницу конфигурации, чтобы определить адрес IP устройства. 2. Откройте Web-браузер на компьютере, где хотите установить устройство. 3. Введите адрес IP устройства в окне Web-браузера. 4. Щелкните вкладку HP Smart Install. 5. Нажмите кнопку Загрузка. 6. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки устройства. Примечание: Установка с компакт-диска также возможна в проводной сети. Для этого вставьте установочный компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков компьютера и запустите файл SETUP.EXE. В процессе установки следуйте инструкциям на экране. При появлении запроса выберите настройку на печать через сеть. Также вы можете просмотреть и изменить сетевые параметры, используя встроенный Web-сервер. Напечатайте страницу конфигурации и найдите IP-адрес устройства. Если используется IPv4, IP-адрес содержит только цифры в формате xxx.xxx.xxx.xxx. Если используется IPv6, IP-адрес является шестнадцатеричной комбинацией символов и цифр в формате, аналогичном следующему: 30 Глава 4 Подключение устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90979/44
