Как пользоваться монитором emachines 6? E-Machines E182H [Ответы 1]
E-Machines E182H
Вопрос 576399
User_q576399, Редмонд
Как пользоваться монитором eMachines 6?
Для изменения настроек экранного меню монитора eMachines 6 выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку Auto (Авто), чтобы автоматически установить наиболее подходящие настройки изображения для текущего разрешения экрана. 2. Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть экранное меню. 3. Используйте кнопки для выделения нужной настройки, затем нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть выбранное меню или настройку. 4. Используйте кнопки для изменения настроек на желаемый уровень или выбор другого варианта. 5. После внесения всех необходимых изменений, нажмите кнопку Auto (Авто) еще раз, чтобы выйти из экранного меню. В экранном меню монитора eMachines 6 вы можете настроить яркость и контрастность, фокусировку и часы, положение изображения, цветовую температуру, язык экранного меню, настройки экранного меню, получить информацию о режиме, восстановить значения по умолчанию, настроить поддержку DDC/CI и выбрать источник сигнала (D-Sub, DVI-D или HDMI). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90998/10
