Как установить колонки в акустической системе? Denon AVR-X2000 Black [Ответы 1]
Вопрос 576408
User_q576408, Редмонд
Для установки колонок в акустической системе следуйте следующим рекомендациям: - Установите левый и правый FRONT динамики на равном удалении от основной позиции прослушивания. Расстояние между телевизором и обоими динамиками также должно быть одинаковым. - Установите CENTER динамик между фронтальными динамиками выше или ниже телевизора. - Установите левый и правый динамики SURROUND звучания по обеим сторонам от основной позиции прослушивания на равном удалении от нее. Если тыловые динамики объемного звучания не используются, разместите обычные динамики объемного звучания чуть позади позиции прослушивания. - Установите левый и правый SURROUND BACK динамики объемного звучания позади основной позиции прослушивания на равном удалении от нее. Если используется только один тыловой динамик объемного звучания, разместите его по центру. - Расположите левый и правый FRONT HEIGHT динамики по обеим сторонам от фронтальных динамиков. Закрепите их как можно выше под потолком и направьте в область основной позиции прослушивания. - Установите SUBWOOFER в удобном месте рядом с фронтальными динамиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91095/20
