Как настроить ip-адрес продукта вручную? HP LaserJet Pro 100 color M175a <CE865A> [Ответы 1]
Вопрос 576416
User_q576416, Редмонд
Как настроить IP-адрес продукта вручную?
1. На панели управления нажмите кнопку Настройка. 2. С помощью кнопок со стрелками выберите Сетевая установка, затем нажмите кнопку OK. 3. С помощью кнопок со стрелками выберите Настройка TCP/IP, затем нажмите кнопку OK. 4. С помощью кнопок со стрелками выберите Вручную, затем нажмите кнопку OK. 5. С помощью клавиш со стрелками задайте IP-адрес, затем нажмите клавишу OK. 6. Если IP-адрес введен неверно, с помощью кнопок со стрелками выберите параметр Нет, затем нажмите кнопку OK. Вернитесь к шагу 5 и введите правильный адрес IP, а затем повторите этот же шаг для ввода маски подсети и параметров шлюза по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91190/41
