![Как установить программное обеспечение для компьютеров mac в беспроводной сети? HP LaserJet Pro 100 color M175a <CE865A> [Ответы 1]](/images/1085865/pimg_1125994.jpg)
Вопрос 576417
Как установить программное обеспечение для компьютеров Mac в беспроводной сети? |
Для установки программного обеспечения для компьютеров Mac в беспроводной сети следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что продукт не подключен к сети через сетевой кабель. 2. Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе и затем нажмите и удерживайте кнопку 'Беспроводное соединение' на панели управления устройства в течение двух секунд. Подождите две минуты, пока устройство установит сетевое соединение с маршрутизатором. 3. Если подключение через WPS не удалось, подсоедините устройство к беспроводной сети с помощью кабеля USB. Вставьте установочный компакт-диск с программным обеспечением в устройство чтения компакт-дисков компьютера и следуйте инструкциям на экране. При запросе выберите параметр 'Подключить по беспроводной сети' и подключите USB-кабель к устройству. По окончании установки распечатайте таблицу параметров и убедитесь, что устройству присвоено имя SSID. После завершения настройки соединения отсоедините кабель USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91190/42 |
