Как выбрать место установки устройства и сетевого адаптера? Fujitsu LIFEBOOK AH502M51A2RU [Ответы 1]
Вопрос 576440
User_q576440, Редмонд
Перед установкой устройства следует выбрать для него подходящее место. Следуйте при этом следующим указаниям: Ни в коем случае не устанавливайте устройство и сетевой адаптер на теплочувствительную подкладку, чтобы избежать повреждения подкладки. Никогда не устанавливайте устройство на мягкую поверхность, такую как ковер, мягкая мебель или кровать, чтобы не блокировать вентиляционные отверстия и не повредить устройство из-за перегрева. При нормальной работе устройства нижняя сторона может нагреваться, поэтому избегайте длительного контакта с кожей, чтобы не вызвать неприятные ощущения или ожоги. Устанавливайте устройство на прочную, ровную и нескользкую поверхность, учитывая, что резиновые ножки могут оставлять отпечатки на чувствительных поверхностях. Обеспечьте достаточное свободное пространство (не менее 100 мм) для вентиляции устройства и сетевого адаптера. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Также следует предохранять устройство от пыли, влажности и нагрева. При подключении сетевого адаптера обязательно соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в прилагаемом справочнике 'Safety/Regulations'. Убедитесь, что входящий в комплект поставки сетевой кабель соответствует стандартам страны, в которой вы купили устройство. Вставьте сетевой кабель в адаптер, затем в розетку, и подключите кабель сетевого адаптера к гнезду постоянного тока (DC IN) устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91550/21
