![Какие инструкции по устранению неисправностей приведены в таблице? Kyocera FS-1020MFP [Ответы 1]](/images/1086541/pimg_1127654.jpg)
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 576455
Какие инструкции по устранению неисправностей приведены в таблице? |
В таблице приведены общие инструкции по устранению неисправностей, такие как проверка шнура питания, отображение сообщений в KYOCERA Client Tool или Мониторе состояния, выход аппарата из режима ожидания, подключение интерфейсного кабеля, возобновление задания печати, проверка кода ошибки на дисплее панели управления и печать страницы состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91860/92 |
При установке драйвера принтера FS-1020MFP не устанавливается сканер, что делать?
9 лет назад
