Как выполнить автонастройку телевизора? Sony BRAVIA KLV-37S550A [Ответы 1]
Вопрос 576467
User_q576467, Редмонд
1. С помощью кнопок G/g выберите значение 'OK', затем нажмите . Телевизор начнет поиск всех доступных каналов. 2. Если на экране появится сообщение о проверке подключения антенны и программы не найдены, подключите антенну и выберите пункт 'Подтверд.', чтобы повторно запустить процедуру автонастройки. 3. Если найдено 200 каналов, то процедура автонастройки завершается. 4. При появлении на экране меню 'Сортировка прогр.' выполните операции, описанные в разделе 'Сортировка прогр.'. 5. Если не требуется изменять порядок, в котором каналы сохранены в памяти телевизора, нажмите кнопку MENU для выхода из меню. 6. Теперь телевизор настроен на прием всех доступных каналов. 7. С помощью кнопок G/g выберите необходимое значение в диалоговом окне 'Отобразить данное меню в следующий раз?', затем нажмите для выхода. 8. Если выбрано значение 'Да' и для выключения телевизора была нажата кнопка 1 на телевизоре или был вынут шнур питания из электророзетки переменного тока, то процедура первоначальной настройки будет повторно запущена при следующем включении телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92300/6
