Как устранить неполадки сетевого соединения? Panasonic KX-PRW120RUW [Ответы 1]
Вопрос 576477
User_q576477, Редмонд
Если не удается установить соединение, возможно, беспроводной маршрутизатор не включен или не функционирует. Проверьте инструкции по эксплуатации, поставляемые с беспроводным маршрутизатором. Также, убедитесь, что ваш смартфон подключен к беспроводному маршрутизатору и проверьте настройки Wi-Fi на смартфоне. Если были изменены SSID (имя беспроводной сети), тип безопасности или пароль, повторно выполните настройку базового блока согласно инструкциям. Для проверки настроек Wi-Fi и IP выполните процедуру, описанную в разделе 'Проверка состояния сети'. Если на беспроводном маршрутизаторе включена функция изоляции клиента, отключите ее. Если неверно заданы параметры сети базового блока, сбросьте их и настройте заново. Если после включения режима ретранслятора Wi-Fi ваш смартфон и другие устройства не могут получить доступ к Интернету, возможно, это связано с наличием расширителя диапазона Wi-Fi, в таком случае режим ретранслятора Wi-Fi не нужно использовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92982/69
