Какие технические характеристики у дисплея 23ea53vb? LG 23EA53VB-W [Ответы 1]
LG 23EA53VB-W
Вопрос 576512
User_q576512, Редмонд
Какие технические характеристики у дисплея 23EA53VB?
Тип экрана: Плоская ЖК-панель на тонкопленочных транзисторах с активной матрицей. Диагональ области обзора: 58,4 см. Шаг пиксела: 0,265 мм x 0,265 мм. Частота горизонтальной развертки: от 30 кГц до 83 кГц. Частота вертикальной развертки: от 56 Гц до 75 Гц (D-SUB, DVI-D), от 56 Гц до 61 Гц (HDMI). Форма входного сигнала: Раздельная синхронизация (Цифровой). Видеовход: 15-контактный разъем D-sub/DVI-D разъем (Цифровой), Разъем HDMI. Разрешение: Макс. D-SUB(Аналоговый): 1920 x 1080 при 60 Гц, HDMI / DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц. Потребляемая мощность: Рабочий режим: 26 Вт(Tиповой), Спящий режим ≤ 0,3 Вт, Питание выключено: ≤ 0,3 Вт. Размеры (длина x высота x ширина): С подставкой 54,4 см x 40,6 см x 18,1 см, Без подставки 54,4 см x 33,2 см x 5,5 см. Вес: 3,1 кг. Угол наклона: от -5° до 20°. Рабочая температура: от 10°C до 35 °C. Рабочая влажность: от 10 % до 80 %. Температура хранения: от -20°C до 60 °C. Влажность хранения: от 5 % до 90 % без конденсации. Основание подставки: Присоединено ( ), Отсоединено (O). Кабель питания: Тип настенной розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93834/24
