Какие требования необходимо соблюдать при использовании зарядного устройства? Huawei G700-U10 Black [Ответы 1]
Вопрос 576514
User_q576514, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При использовании зарядного устройства необходимо соблюдать следующие требования: - Розетка для подключения устройства к сети электропитания должна находиться рядом с устройством и быть доступной без препятствий. - Когда зарядное устройство не используется, его следует отключать от сети электропитания и от самого устройства. - Не допускайте падения и удара зарядного устройства. - Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию. - Не трогайте кабель питания мокрыми руками и не тяните за него при отключении зарядного устройства. - Не трогайте зарядное устройство или само устройство мокрыми руками, так как это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током. - Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, или оно использовалось в помещении с повышенным уровнем влажности, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94027/20
