Как можно проверить уровень чернил в картридже? HP Deskjet Ink Advantage 2546 AiO [Ответы 1]
Вопрос 576534
User_q576534, Редмонд
Чтобы проверить уровень чернил в картридже, выполните следующие действия: 1. В зависимости от операционной системы откройте программное обеспечение принтера. На Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству на начальном экране, нажмите Все приложения и выберите значок с именем принтера. На Windows 7, Windows Vista и Windows XP нажмите кнопку Пуск на рабочем столе, выберите Все программы, затем HP, затем HP Deskjet 2540 series, а затем — HP Deskjet 2540 series. 2. В программном обеспечении принтера найдите опцию Приблизительные уровни чернил и щелкните на нее. Обратите внимание, что при использовании повторно заправленного или восстановленного картриджа, а также картриджа, который использовался в другом принтере, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения и служат только для планирования. Если получите сообщение о низком уровне чернил, подготовьте новый картридж для замены и избегайте возможных задержек при печати. Замена картриджа не требуется до ухудшения качества печати. Чернила в картриджах используются в процессе печати различными способами, включая инициализацию принтера и картриджей перед печатью, а также обслуживание печатающей головки для очистки сопел и равномерной подачи чернил. После использования картриджа в нем может остаться небольшое количество чернил. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94247/42
