Какую sim-карту необходимо использовать если аккумулятор полностью разряжен? Nokia 107 Black [Ответы 1]
Nokia 107 Black
Вопрос 576545
User_q576545, Редмонд
Какую SIM-карту необходимо использовать, если аккумулятор полностью разряжен?
При наличии в телефоне 2 SIM-карт можно выбрать, какую из них следует использовать. Для этого нужно выбрать Меню > Настройки > Парам. двух SIM и выбрать нужную SIM-карту для вызовов по умолчанию или для обмена сообщениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94276/7
