![Какие функции выполняют кнопки управления на боковой панели телевизора? Philips 40PFL5605H [Ответы 1]](/images/1089672/pimg_1136281.jpg)
Philips 40PFL5605H
Вопрос 576563
Какие функции выполняют кнопки управления на боковой панели телевизора? |
1. +/-: регулировка громкости. В основном меню эти кнопки позволяют перемещаться по горизонтали. 2. (Основное меню): доступ к основному меню. Нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить действие в основном меню. 3. P/CH +/-: переход к следующему или предыдущему каналу. В основном меню эти кнопки позволяют перемещаться по горизонтали. 4. (Ambilight): включение и выключение подсветки Ambilight. Включение и выключение режима Loungelight в режиме ожидания. Данная функция доступна только для некоторых моделей. 5. Питание: включение ("|") или выключение ("o") телевизора. 1. Индикатор режима ожидания / датчик пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/17 |
Как включить функции аудиосопровождения и субтитров для людей с нарушениями слуха?
