![Какие параметры можно настроить в режиме пк при подключении компьютера к телевиз... Philips 40PFL5605H [Ответы 1]](/images/1089672/pimg_1136281.jpg)
Philips 40PFL5605H
Вопрос 576571
Какие параметры можно настроить в режиме ПК при подключении компьютера к телевизору через HDMI? |
В режиме ПК при подключении компьютера к телевизору через HDMI можно настроить параметры изображения, такие как формат изображения, размер изображения и положение изображения на экране. Также можно использовать оптический датчик для динамической настройки параметров в зависимости от освещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/37 |
