Как настроить цифровые каналы? Philips 40PFL5605H [Ответы 1]
Philips 40PFL5605H
Вопрос 576572
User_q576572, Редмонд
Для настройки цифровых каналов выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Конфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала] > [Цифровой реж.: тестирование приема] > [Поиск], затем нажмите OK. 3. Введите частоту канала с помощью кнопок с цифрами. 4. Выберите [Поиск], затем нажмите OK. 5. После ввода нужной частоты выберите [Сохранить], затем нажмите OK. 6. Нажмите кнопку , чтобы выйти. Если сигнал слабый, передвиньте антенну и повторите действия. Если вы используете DVB-C, доступны параметры [Режим скорости передачи] и [Скорость передачи]. В [Режим скорости передачи] выберите [Автоматическая], если у вас нет четких указаний от поставщика услуг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/41
