Какие общие неполадки могут возникнуть с телевизором? Philips 40PFL5605H [Ответы 1]
Philips 40PFL5605H
Вопрос 576578
User_q576578, Редмонд
Общие неполадки, которые могут возникнуть с телевизором, включают: 1) Телевизор не включается: проверьте подключение кабеля питания и убедитесь, что кнопка питания на задней панели телевизора нажата. 2) Телевизор не реагирует на нажатие клавиш пульта дистанционного управления и боковых кнопок управления: это может быть связано с тем, что телевизору требуется некоторое время для начала работы. 3) Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным: отключите кабель питания, подождите, пока телевизор остынет, и повторно подключите его. Если проблема не устранена, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips. 4) Если вы забыли код отмены блокировки функции ограничения на просмотр, введите '8888'. 5) Если меню телевизора отображено на другом языке, измените язык меню на предпочитаемый в настройках телевизора. 6) При включении/выключении/включении режима ожидания слышен скрипящий звук из-под корпуса телевизора: это обычное явление увеличения и сжатия телевизора вследствие охлаждения и нагревания, которое не влияет на его работу. 7) Когда телевизор находится в режиме ожидания, отображается начальный экран, а затем телевизор возвращается в режим ожидания. Для включения телевизора из режима ожидания нажмите кнопку питания на пульте ДУ или любую кнопку на боковой панели телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/65
