Как решить проблему со звуком на телевизоре? Philips 40PFL5605H [Ответы 1]
Philips 40PFL5605H
Вопрос 576579
User_q576579, Редмонд
Если на телевизоре есть изображение, но нет звука, вам следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что все кабели подключены правильно. 2. Проверьте, что уровень громкости не установлен на '0'. 3. Проверьте, что звук не отключен. 4. Проверьте, включена ли громкость динамиков телевизора в меню Звук. 5. Убедитесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовходу устройства HTS с поддержкой HDMI CEC/EasyLink. Если проблема заключается в низком качестве звука, проверьте правильность настройки параметров звука. Если звук слышен только из одного динамика, убедитесь, что регулятор баланса звука расположен в центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/67
