Как изменить установку языка для аудиосопровождения субтитров и телетекста на ци... Philips 46PFL7605H [Ответы 1]
Philips 46PFL7605H
Вопрос 576598
User_q576598, Редмонд
Как изменить установку языка для аудиосопровождения, субтитров и телетекста на цифровых телеканалах?
1. Нажмите . 2. Выберите [Koнфигурация] > [Настройки канала] или [Настройки спутника] > [Язык]. 3. Выберите один из следующих параметров, затем нажмите OK: - [Основной аудиосигнал] / [Вспомог. аудиосигнал]: выбор доступных языков аудиосопровождения для цифровых каналов. - [Основные субтитры] / [Вспомог. субтитры]: выбор доступных языков субтитров для цифровых каналов. - [Основной телетекст] / [Вспомог. телетекст]: выбор доступных языков телетекста для цифровых каналов. - [Нарушения слуха]: включение и выключение субтитров для лиц с нарушениями слуха. - [Ослабл. зрение] (только для Великобритании): выбор устройства для выхода аудиосигнала. - [Громкость для ослабл. зрения] (только для Великобритании): регулировка звука аудиоспровождения для людей с нарушением слуха. - [Предпочтит. аудиоформат]: выберите [Стандарт] для установки стандартного аудиоформата (MPEG). Выберите [Доп. функции] для установки улучшенных форматов аудио (AAC, EAC-3 или AC-3, если доступно). - [Moнo/Cтepeo]: выберите [Moнo] или [Cтepeo], если доступно стереовещание. 4. Нажмите , чтобы выйти. Совет. Установите дополнительный язык в том же меню. Этот язык используется в случае недоступности основного языка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95207/48
