![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства? Sony DSX-A40UI [Ответы 1]](/images/1091580/pimg_1141799.jpg)
Sony DSX-A40UI
Вопрос 576632
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства? |
На устройство не подается питание. Если устройство выключено и дисплей погас, то устройством невозможно будет управлять с помощью пульта дистанционного управления. Нет звука. Регулятор фейдера [FADER] не установлен для системы с 2 громкоговорителями. Не слышен звуковой сигнал. Подключен дополнительный усилитель мощности, а встроенный не используется. Удалены данные из памяти. Отсоединился или неправильно подключен провод питания или извлечена батарейка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96717/19 |
