Как правильно ухаживать за фотокамерой? Olympus FE-170 [Ответы 1]
Olympus FE-170
Вопрос 576648
User_q576648, Редмонд
Для ухода за фотокамерой рекомендуется протирать внешние поверхности осторожно мягкой салфеткой. Если фотокамера сильно загрязнена, можно смочить салфетку в слабом мыльном растворе и тщательно выжать. Затем протрите фотокамеру влажной салфеткой и протрите насухо сухой салфеткой. После использования фотокамеры на пляже рекомендуется протереть ее салфеткой, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой. Для очистки монитора рекомендуется протирать его осторожно мягкой салфеткой. Чтобы удалить пыль с объектива, можно продуть его с помощью специальной спринцовки с кисточкой, а затем осторожно протереть, используя очиститель для линз. Важно не использовать сильные растворители, такие как бензин или спирт, а также химически обработанные салфетки. Перед продолжительным хранением фотокамеры рекомендуется извлечь элементы питания и карту, отсоединить сетевой адаптер переменного тока и хранить фотокамеру в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Также рекомендуется периодически вставлять в фотокамеру элементы питания и проверять ее функционирование. Не оставляйте фотокамеру в местах, где находятся химические вещества, чтобы избежать коррозии. Для питания фотокамеры можно использовать различные типы элементов питания, такие как щелочные батарейки АА/Oxyride, никель-металлогидридные аккумуляторы АА (подзаряжаемые) и другие. Важно выбирать элемент питания, который наилучшим образом подходит для конкретной ситуации. Однако не рекомендуется использовать литиевые батареи (CR-V3) и марганцевые (угольно-цинковые) батарейки АА. Потребляемая фотокамерой энергия зависит от того, какие функции используются. Например, частое использование зума, частое нажатие наполовину кнопки спуска затвора для автоматической фокусировки, длительное включение монитора или подключение камеры к компьютеру или принтеру может существенно уменьшить срок службы элементов питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96982/59
